首页 电工技术 电工技术
主题:都是粗心惹得祸啊
点击:2274 回复:50
你首先说那几个短路了先
16-04-03 16:09
问题还是在控制回路上,再好好查查,尤其是互锁处。
16-04-03 16:20
引用 高雅的雅 在 2016/4/3 16:09:14 发言【内容省略】
星接的接触器粘了
16-04-03 16:23
是电源接触器和星接的接触器直接短路了,由于我没注意他原来的主回路下口的接线,我只看有热继电器的就认为是电源,其实是他的角接接触器,结果就短路了
最后修改:2016/4/3 16:34:42
16-04-03 16:31
我的控制回路是正确是角接和电源先吸合,然后经过延时退出角接星接投入,由于他的下口线接线原因造成电源和星接吸合时,直接短路了,后来将电源和角接的下口线互换就好了,真是粗心大意害死人啊,还以为我的控制有问题,白查了很久
16-04-03 16:39
楼主你想错了吧!星三角启动是星启动后切换成角启动,怎么看你的表述恰恰相反!
16-04-03 18:41
可能是你把三角形接触器和星型接触器搞反了。
16-04-03 19:26
接线要仔细啊,电是很危险的。
16-04-03 19:26
引用 qq2994216177 在 2016/4/3 18:41:15 发言【内容省略】
不是我想错了是我的控制回路和主回路不符,就是电源和角接的接触器反了,我认为有热继电器的应该是电源,可是原来的是角接,所以控制吸合正常主回路短路
16-04-03 20:03
光试控制回路看看
16-04-03 20:13
上一页 下一页
