传感器论坛
主题:有什么高精度的光电开关介绍吗
点击:1918 回复:14
lqhpop2007
各位大神,我有一个问题想问问大家,有没有可以检测到0.1MM移动变化的传感器呢
16-04-01 14:40
yanwen0227
这个恐怕要用到编码器了吧!太精确了。
16-04-01 15:04
高雅的雅
有微小位移传感器,有5mm-50mm激光位移监测、电涡流位移监测等,分辨率10000左右,足矣满足你的要求
不过我用电涡流检测价格6.5K
16-04-01 16:00
基恩士有个距离传感器可以!
16-04-01 16:10
ZCMY
价格不是问题的话,检测0.01mm也不是问题;
16-04-01 16:14
hnhyczj
只要不乎价格,很多产品可以达到要求。
16-04-01 17:40
0.1mm只看这数挺头疼
16-04-01 20:40
kdrjl
对呀,距离检测就是位移传感器。满大街都可以找到。直线位移,角位移等等都有。
16-04-01 20:43
asd3971
[quote]
ZCMY
在
2016/4/1 16:14:59
价格不是问题的话,检测0.01mm也不是问题;[/quot0.
0.01造价可能要超过6w
16-04-01 22:05
mkn377
光纤传感器
16-04-01 22:19
工业AI酿智慧酒香,泸州老窖股份有限公司领导一行来访中控技术
东土科技参与国家重点研发计划 ,共同研发工业智控创新技术
图尔克端午福利派送 上期获奖名单公布!
权威发布,中国管道检测机器人综合实力TOP榜单揭晓
倍福EtherCAT 技术日(沈阳)
图尔克卓越而灵活的图尔克流体2.0系列
佳成科技与汇川技术战略签约,为线缆装备注入数智新活力
汇川技术分拆联合动力上市,关联交易增收引关注
