变频器维修
主题:三菱fr-s540变频器故障thn
点击:1490 回复:5
客户送来几台三菱的1.5变频器,都是报THN过载故障的,但在我这里试机又没有发现什么问题,难道就这样让他拿回去,哪位大师碰过类似故障的?
16-04-01 10:20
如图
16-04-01 10:21
现场看看就知道了 有些是电机问题 或者电线问题 或者干扰
16-04-01 10:24
他们都有备用变频器,已经排除电机等因素 ,这些变频器也工作了七八年了,现在都停产了。
16-04-01 10:30
shz.wsb
要看故障什么时候发生的,拆开看一下,可能会发现问题。
16-04-02 08:47
mjinbao
是不是每次投运都如此,可能与现场情况有关;
可以先做做常规的检查等。
16-04-02 18:59
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
西门子携手Humanoid及NVIDIA,将物理AI引入工厂车间:推进人形机器人工业部署
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
