变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子变频器设置问题
点击:529 回复:6
zhang775482731
哪位师傅用过西门子V20变频器,我要用家用电带三相切割机,请问怎么设置呢,我怎么都设置不好,6SL3210-5BE22-2UV0这是变频器的型号,
16-03-31 20:40
kdrjl
多大功率的?如果功率小,这么用还是可以的。至于参数设置,要自己看说明书了。这里没有手册呀。帮不上忙了。
16-03-31 20:42
zhang775482731
你好,是2.2千瓦的两级电机,我没有用过西门子的,有说明书,就是不太理解里边的具体含义,
16-03-31 21:12
kdrjl
西门子的变频器,有一个共性的特点,就是变频器和电机在第一次连接时,要做一个快速调试,把电机的参数输入变频器,然后,在变频器里做一个自动计算和辨识。才能正常运行,而且因为电机的等效模型是做了辨识的,运行起来其性能就比较好。
16-04-01 17:09
ytthink
正常10几个参数就可以了
16-04-01 17:17
可以自动计算的
16-04-01 17:22
说明书有第一次运行的步骤,说的很详细,照着做就可以
16-04-02 21:55
奥比中光拟定增21.87亿元:加码机器人视觉技术,能否夯实3D感知第一梯队地位
皮尔磁安全方案守护COVRA放射性废料处理
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
和利时与麒麟软件达成战略合作
华北工控EMB-4148:轻松解决协作机器人联动控制与连续运作挑战
大连工业软件创新发展研究院揭牌
西克2025 快闪海报 - 重点产品 - 安全激光扫描仪 nanoScan3
汇聚热爱 驱动未来!第二届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛总决赛,苏州见!
