变频器论坛
变频器论坛
主题:使用的是LSig5变频器,控制升降架,升降的停止时都有回落怎么办
点击:1330 回复:8
上升和下降的时候会有顿一下的小幅下落,使用的是电机链条拖动,不想换电机,现在想问下,通过调整参数能让下落情况消失吗?架子大概有近一吨重。电机在升降架上,电机运行拖动链条,拉动升降架
最后修改:
2016/3/31 14:33:57
16-03-31 14:30
shz.wsb
提升机电机带刹车才行。
16-03-31 17:00
有带刹车,现在解决了,通过调电机刹车和变频器I/O42、43、44、的参数解决了问题
16-03-31 19:44
kingyrh
这个简单,把链条调紧一点了,有时候是链条拉松了,所以到了指定位置后,由于链条拉了长了点,所以会下滑一点,直到链条被张紧到不能下降了。
16-03-31 22:00
坏男孩
先刹车,变频器后停止
16-03-31 22:22
kdrjl
是呀,升降控制,只要有溜车现象,都是调整抱闸的动作配合问题。
16-04-01 17:27
gf2003129
抱闸抱好就行
16-04-02 08:51
高雅的雅
参数设置不合理:减速时间、停止频率、制动强度
16-04-02 09:30
robbielpzl
电机制动抱闸没调好,也有可能是链条长时间磨损间隙变大链条松动导致的。
16-04-02 15:49
西克2025 快闪海报 - 重点产品 - 安全激光扫描仪 nanoScan3
和利时与麒麟软件达成战略合作
罗克韦尔自动化推出 PointMax I/O ,助力灵活工业系统设计并降低运营复杂性
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
中国机器人力控技术TOP10
台达重磅发布11款工业自动化新品 以“N+种可能”驱动制造业数智跃迁
从电网到芯片:优化AI数据中心的能源效率
《中国工业发展报告(2024)》发布会暨“十五五”时期新型工业化展望学术研讨会在京举行
