主题:关于松下PLC FP-X C40的断电保持数据寄存器问题
点击:8210 回复:8
由于参数较多并且都要断电保持,就把PLC的的断电保持寄存器的范围从DT32710-DT32764改为DT32640-DT32764并加装了松下的原装纽扣3V电池,但是断电时间久一点(十几分钟后)再通电,触摸屏上设定的参数就会变成####,不知道为什么,知道的大神指点吓!!
如图1
PLC参数已经重新设定了,电池也加装了,还是无法保存,求助大神帮忙,PLC型号是FPX-C40T。
最后修改:
2016/3/31 9:32:38
16-03-30 22:09
ytleader
电池正负极对了
16-03-30 22:18
wushulin
只要安装电池正确,保存数据地址正常,这种情况是不会出现的。
16-03-30 22:33
反了插不进去的!
16-03-31 08:01
ytleader
是电池上面正负极的线对不对
16-03-31 08:35
南京弘恩
你有没有安装电池,进行一些操作啊,使用FPWIN GR主菜单→[选项]→选择[PLC系统寄存器设置],出现对话框后点击左侧的[保持/非保持],在右侧选择设置[N0.8数据寄存器保持区起始地址]更改即可。
16-03-31 08:51
ZCMY
设置后要写入PLC;
16-03-31 11:31
肯定写入拉,这个我没理由会忘记。
16-03-31 13:51
ytleader
遇到过电池上面的正负极线反的。别的情况暂时还想不到
16-03-31 15:42
维保典范——6天完成英格索兰机组大修
华北工控|工业平板电脑PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片,高度适配AIoT场域
华北工控IVI车载主机方案,助力提升智能网联汽车驾乘品质
服贸会创新首发,ABB三大成果构建电气设备生命周期服务新生态
中控技术与中煤信息签署AI共创合作协议,共启煤化工智能化新征程
施耐德电气Harmony工业控制元器件:直面严苛工况,守护稳定运行
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
这家电气公司拟9亿设子公司拓市场 五年半研发费22.53亿加强创新
