变频器维修
主题:启动电阻有计算公式吗?
点击:895 回复:3
蛇会大学
如题,启动电阻跟功率有没有什么公式?可以随便代换吗?
16-03-30 21:02
高雅的雅
启动电阻主要是考虑启动时的发热不超过电阻的安全许可温度,还有电阻的最大许可电流
16-03-30 21:15
kazefsh
和后面的电容,流过电阻的电流及时间有关系网上有相关文章可以看看。其实就是RC充电,同时限制浪涌电流。
16-03-31 09:40
江枫2014
到博客搜索,看看咸工的文章。
http://blog.gkong.com/xq09181_144280.ashx
16-03-31 15:28
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
西门子携手Humanoid及NVIDIA,将物理AI引入工厂车间:推进人形机器人工业部署
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
