首页 电工技术 电工技术
主题:菜鸟试了半天没明白,求助各位前辈:按住超过2.6秒会变为间隔一次闪2下,是什么意思?
点击:2177 回复:24
不懂这个
16-03-31 14:05
论坛不提倡简单回复,故10楼暂扣1分以作提示;
其他有类似现象者,一同提示。
顶楼的问题,还是可对照说明书理解。
16-03-31 15:39
上面多个小数点 是按下2-6秒内
16-03-31 16:50
这东西没用过
16-03-31 18:17
是不是按上2.6秒以上,常开常闭交替输出,用于检测常开常闭是否都工作正常
16-03-31 22:07
回复楼上,已确定,不是
16-04-01 00:42
示教键,意思就是没有物体感应到的状态下,确定这个感应器输出的状态。现在好多上点档次的设备,都是直接整合到软件上调整了。
16-04-01 08:16
觉得16楼说的有道理,楼主或可根据此提示,对照说明书试试相关情况。
16-04-02 10:20
看说明书先
16-04-02 11:56
先在没液位的地方测试一下,没通,再到有水的地方,按住按键2到6秒,直到有输出,设定完成!!!!!!!
16-04-02 12:11
上一页 下一页
