首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:求解,plc编程问题。
点击:933 回复:14
这个语句是表示当液位计1、2、3(分别对应x1、x2、x3)同时段开后,等待一段时间再进行下面的步骤么?问题:x1、x2、x3不是都是断开的么,这个语句能在plc中运行么?一般不都是闭合才运行的么?求解
16-03-29 20:56
引用 麦兜judah 在 2016/3/29 20:56:52 发言【内容省略】
1、这段程序表明当X1,X2,X3都为ON时,延时D200乘以定时器时基。
2、这条语句可以在PLC中运行。
3、目前你看到的状态是地址状态,当外部信号触点使用常闭时,你会看到它们是闭合的。
Good Luck~
16-03-29 21:04
就是3个信号同时有的时候延时设定时间罢了
16-03-29 22:34
M0 X1 X2 X3同时接通定时器T0延时
16-03-30 07:37
要看你PLC上输入点是接到液位计的常开点还是常闭点;
16-03-30 09:14
从您的描述来看,液位计断开时,PLC输入点是闭合状态
16-03-30 09:33
使用软件实时监控一下,就知道怎么回事了,只有当M0,X1,X2,X3同时有信号输入时,T0才会计时的
16-03-30 09:34
如1楼所说;
程序会根据外部器件接入情况等,来进行编制。
16-03-30 09:53
4个条件都满足了 计时
16-03-30 10:20
谢谢您!
16-03-30 11:20
上一页下一页
