主题:请出个好主意
点击:1331 回复:30
陈景廉
下图貌似可以,但实际变频器从失电到得电,需要大约5秒钟的时间才能准备就绪。这就太慢了。
各位师傅有什么最简单的方法达到那三个要求?
谢谢了。
最后修改:
2016/3/29 17:17:57
16-03-29 17:13
fsjnzhouyan
没有看到图,就不知道真相哦,回答不了。
16-03-29 17:20
高雅的雅
你这个玩意是不是热风炉还是啥?
变频器不是辅助继电器输出,设定为变频器运行指示不就可以控制电热了
16-03-29 17:37
lsg1971
变频器哪有这么用的,频繁上电缩短寿命
16-03-29 17:39
楼主你直接启动不就行了么,还要变频器干嘛啊
16-03-29 18:19
shz.wsb
变频器的启停不是靠前端的开关,不调速就不用变频器了。
16-03-29 18:36
ZCMY
电机的起停要用变频器的控制端子或面板按键来操作,而不是通过切断变频器电源控制;
16-03-29 18:59
知道一点
不改电路没办法
用变频器的辅助点控制加热棒
16-03-29 19:00
gepingainuo
你这个思路就是错误的,变频器不能这膜频繁通断电,你可以把变频器的运行调到端子控制上,然后再把加速时间调短些,至于加热,你用变频器上的外部小型继电器控制你那个加热接触器就行。
16-03-29 19:52
lin71664
变频器上电检测时间是没办法修改的,变频接到运行命令到电机启动时间也是免不了的,就是直接启动,也有几秒的启动时间吧?你呀,也太猴急了点!
16-03-29 20:16
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
和利时携手富春环保的能效升级之路
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
