变频器维修
主题:海利普45KW的变频器频率升高时电机异响
点击:1313 回复:6
海利普45KW的变频器,原机用的是150A英飞凌的,我用FUSHI300A的,可以吗?原来驱动板坏了,换新。先出现30赫兹是正常,电流也三相平衡。高于35H是电机异响,抖。师傅们说说是不是模块大了,驱动不足?
16-03-29 16:06
看见海利普三个字我的眼泪就有点忍不住了
16-03-29 16:32
shz.wsb
空载电压是否正常?带小电机是否正常,监测母线电压、
16-03-29 17:08
gku0223KKXxJ
检查载波频率是否过高,降低载波频率。载波频率高,变频器输出电压就低,输出转矩就小,说以升速过程中电流波动大,电机抖动,随着频率升高状况会变好。富士模块本身噪声就比英飞凌模块噪声噪声大。模块功率大的太多,不建议这样做。要换就换三只150A的,顶多换200A的,修变频器而不是修收音机,电视机等,是讲科学的,不能乱修,任性胡来,人家会笑话的,。。。
16-03-29 19:40
gedouzhiwang
为啥?????
16-03-30 12:23
东西太烂,故障率太高
16-03-30 12:27
kazefsh
不能用太大的模块,开关频率不一样,延时不一样,随时会炸
16-03-30 13:33
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
西门子携手Humanoid及NVIDIA,将物理AI引入工厂车间:推进人形机器人工业部署
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
