首页 电工技术 电工技术
主题:求助双级电解电容的功能及接线
点击:3760 回复:14
第一次接触这一名称,即不知其功能,又不知其接线,连产品也没见过,现在要用了,特来请教各位师傅。
16-03-29 10:45
你说的是无极性电解电容吧?
16-03-29 11:04
dlr
楼主问的是不是双极性电解电容器?还是半导体双极性电解电容器?
16-03-29 11:08
正是双极性铝电解电容。
16-03-29 12:59
楼主说的是两个电容并在一起的电容
16-03-29 13:28
我也没有见过,所以才向大家请教。
16-03-29 13:40
引用 243604901 在 2016/3/29 11:04:34 发言【内容省略】
我也感觉应该是如此
16-03-29 14:26
正常采用共阴极接法,两正接交流220V,中间阴极抽头接另共阳极二极管,共阳极二极管的两阴极分别接双极性电容的正极!
16-03-29 20:48
看不明白,最好画张图解释
16-03-30 00:12
如果是无极性的电解电容器,其实就是两个有极性的电解电容串联,组成一个无极性的电解电容。因为电解电容的容量可以做得很大,但缺点是是有极性,为了解决无极性问题,就把它们串联使用,即可达到目的。
16-03-30 19:06
上一页下一页
