首页 传感器论坛
主题:视觉传感器拍照频率正确算法
点击:897 回复:5
上图中工件在传送带上持续运动,需要相机每隔一段时间进行一次图像采集,相机拍摄间隔一定要合适,太长可能造成目标的遗漏,太短会浪费资源。所以下面给出推算出合适拍摄间隔的办法...
如上图所示,我们假设每移动ds距离相机进行一次拍摄,相机视野为M*N,检测目标的宽度为α...
常规算法一
M + α/2 ≤ ds
可能会出现:两次拍摄的间隔太长,导致3号目标被遗漏了...
常规算法二
M - α/2 ≤ ds ≤ M + α/2
可能会出现:拍摄间隔不合适,导致3号和5号目标均未拍摄完整...
规算法三
ds ≤ M - α/2
可能会出现:拍摄间隔太短,同样目标被重复拍摄,造成资源浪费...
正确的、正确的、正确的、计算方法:
ds = M - α
通过此算法,保证了每个产品在视野里至少能拍到1次,并且使每次拍摄都拍的刚刚好!
转自Omron
最后修改:2016/3/29 10:12:12
16-03-29 10:09
楼主是搞视觉这一块的吗?
16-03-29 10:21
这个高端啊
16-03-29 10:46
记得基恩士视觉中有一个功能,视觉处于敞开状态,只要经过范围的自动拍摄
自己找不到可以致电客服技术人员请教啊,他们无条件支援你的
16-03-29 11:24
这个好NB,希望都是见到NB的技术交流。
16-03-29 11:57
这个也是可以的技术了
16-03-29 12:39
