首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:S7 200一个编程口连接两个不同品牌的触摸屏
点击:1177 回复:13
可以做到吗?
PPI通讯的
原来有个MCGS的触摸屏 现在想增加一个模块(和触摸屏通讯道理一样,也是PPI的)
刚刚实验了一下,只能连接MCGS触摸屏。另外的通讯不上。
16-03-29 09:17
要plc2个口的吧
16-03-29 10:47
单独接另一个屏试试可以吗?
16-03-29 10:52
单独接一个屏都是可以的
看来是不行了
16-03-29 11:02
引用 ytthink 在 2016/3/29 11:02:59 发言【内容省略】
换个双口的PLC
16-03-29 11:32
两个口都用了,没得换了
16-03-29 12:34
用CPU226或CPU224 XP,二个通讯口的;
或者二个触摸屏通讯,一个屏连到PLC上;
16-03-29 13:16
现在麻烦的是两个不是同一品牌的
16-03-29 13:41
只能接一个,地址不一样
16-03-29 20:02
加一个串口模块得了
16-03-29 22:37
上一页下一页
