首页 电工技术 电工技术
主题:步进电机应用的问题
点击:1111 回复:10
步进电机发生过载或卡料,没有走到实际位置这种情况,师傅们是怎么处理的。现在有一台机就是步进电机送料,发脉冲,没有检测到位的元件,不知道怎么改进?
16-03-28 22:08
应该有检测到位的开关.
16-03-29 10:07
步进电机控制,最好是加装检测开关,或是装编码器
16-03-29 11:35
1.松开联轴器,皮带或者链条,查看步进电机的型号,发固定个脉冲试试看是不是转圈数。
2.松开负载,按实际工作参数发送指令,摸电机轴侧是否有抖动和发热,按实际情况调整步进驱动器电流和细分。
3.电机选型问题。
16-03-29 12:10
编码器精密控制
16-03-29 14:24
装一个光电开关,马达轴上锁一个工件来检测
16-03-29 22:00
你这个就是失步了!
一个加大电机功率,二是增加位移监测装置;三是改用伺服电机
16-03-29 22:30
加编码器或改用伺服电机;
16-03-30 09:28
该伺服吧,不过伺服成本高点,你用的是多大的步进电机呀?
16-03-30 11:52
引用 ZCMY 在 2016/3/30 9:28:25 发言【内容省略】
成本很高,再说还没用过伺服
16-04-02 12:45
上一页下一页
