变频器论坛
变频器论坛
主题:请教大家.abb变频器问题!
点击:1136 回复:10
今天一台变频器报警f16变频器接好地故障。检查电机和线览的都没问题。…想请问的是如果变频器内部坏会是哪些地方坏?因为这个故障我们这经常出,我想研究研究。看看是不是能在厂里解决它。。
16-03-28 19:30
变频器里面灰尘太多也会报接地,去年我们这一台就是报接地,最后把变频器拆开清理后就正常了。你把变频器输出线下掉看会不会报接地,如果报就是变频器的问题了
16-03-28 19:44
kdrjl
提示一下,ABB的技术热线寻求帮助,能更有针对性。毕竟解铃还须系铃人呀。
16-03-28 20:49
额,abb官方还给讲怎么修吗?
16-03-28 20:58
接地故障可能会是因为电缆太长了,楼主变频器到电机电缆有多长啊
16-03-28 22:34
xuzhaokun
也可能是模块损坏,或输出检测有问题。
16-03-29 08:53
狂歌乱舞
霍尔 及电流检测运放
16-03-29 09:39
不超过8m
16-03-29 10:07
就是检测电流模块有问题??!
16-03-29 10:08
pgldh
有时候就是板子本身出问题了
16-03-29 13:19
奥比中光拟定增21.87亿元:加码机器人视觉技术,能否夯实3D感知第一梯队地位
皮尔磁安全方案守护COVRA放射性废料处理
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
和利时与麒麟软件达成战略合作
华北工控EMB-4148:轻松解决协作机器人联动控制与连续运作挑战
大连工业软件创新发展研究院揭牌
西克2025 快闪海报 - 重点产品 - 安全激光扫描仪 nanoScan3
汇聚热爱 驱动未来!第二届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛总决赛,苏州见!
