首页 变频器维修
主题:用示波器测到的变频器输出电压波形
点击:5516 回复:23
SV075IS5-4变频器,载波频率5,输出频率50。
怎么和网上别人测的不一样?
16-03-28 18:35
载波频率怎么那么低,你把载波频率调高试一下
16-03-28 19:49
5KHZ的载波频率,不低了啵。
16-03-28 20:59
老式示波器是这样的,储存示波器看得真实些
16-03-28 21:03
是不是示波器的带宽限制了
16-03-29 09:45
怎样测出来的?用100倍衰减的探头?
16-03-29 19:21
两个通道扫描线重叠了,分离开,或者关掉无用的通道,波形看着应该挺正常。中文面板不错,表情
16-03-29 20:48
载波频率如果能拉开了看,看到载波频率的脉冲所组成的输出方波就好了。这么看,确实别扭。
16-03-29 20:50
谁能上一个6通道的驱动波形,就造福论坛啦!
16-03-30 07:50
引用 yuanyuesheng 在 2016/3/30 7:50:25 发言【内容省略】
16-03-30 08:18
上一页下一页
