首页 电工技术 电工技术
主题:185平方毫米的铝线接头为何频繁烧?
点击:6588 回复:32
铝线氧化导致接触电阻变大,可试试用两个压接,这样加长导线接触长度和面积,同时也加大了散热面积。或者用双套管压接,液压后接触效果比螺丝紧的要好。
最后修改:2016/3/30 9:25:58
16-03-30 09:22
我这个也是铜铝接线耳压接的啊!2个怎么压接啊?没用过?
16-03-30 10:09
这是电弧的问题,条件允许的话,建议加个灭弧模块。(广告一下,本公司掌握全球领先的灭弧技术。不服来辩)
16-03-30 10:27
氧化造成的
16-03-30 10:34
液压钳压接和螺丝紧固接线是两回事。液压钳用空心铝管压接,螺丝紧固那是金具接线。金具接线与你选用的金具材料有关,如果是铁的,导电不良发热,铝的又容易造成金属疲劳压力下降致接触电阻增大发热。让你用两个的目的就增加搭接长度,减小接触电阻。
最后修改:2016/3/30 11:46:00
16-03-30 11:42
引用 阿冰OTvkIHzP 在 2016/3/30 11:42:50 发言【内容省略】
说的有道理!现在还有一种方法就是焊接比液压钳压接还要可靠一点完全避免氧化,现在吕的焊接技术还是很普及的
16-03-30 19:44
又涨知识了!!
16-03-30 22:15
比较简单的方法是用钢排或钢夹板过度一下
16-03-31 09:51
现在的线说是185的,其实是150!的比国标小一个标准,你用185的线耳185的压块是压不紧的,选150的线耳及150的压块吧!
16-03-31 20:58
线上面没写多少,所以我是拿线去买的185线耳刚刚好的,应该就没错的
16-03-31 21:33
上一页 下一页
