首页 电工技术 电工技术
主题:185平方毫米的铝线接头为何频繁烧?
点击:6588 回复:32
图一二用的是线夹接的铝线,一头是185平方毫米(送至车间)的铝线而另一头是300平方毫米的铝线,已用螺丝将线夹夹紧,烧成这样大概是1年多的时间,而300平方的另一头则是接在母线铜排上的,并没有这样的现象,今年年初开工的时候将铝线剪短了一节,取而代之的是120平方毫米的铜线接在了母线铜排上(代替了300平方毫米的铝线),后来在120平方毫米的铜线和185的铝线中间装了个配电箱用了400A的空气断路器,185的线耳用的是铜铝接线耳,现在开工不到一个月,120平方毫米的铜线线头没有问题,但是铜铝接线耳就已经开始有烧过的痕迹了,车间的最大电流一般不超过250A,通常在180到230左右,从下面的2张图可以看出,绿色的铝线烧的最厉害中间的那根,在压接线耳的时候就发现了绿色那根铝线表面氧化得很厉害了,电流也不大,烧这样会跟铝线氧化有关系吗?图一二用的是线夹接的铝线,一头是185平方毫米(送至车间)的铝线而另一头是300平方毫米的铝线,已用螺丝将线夹夹紧,烧成这样大概是1年多的时间,而300平方的另一头则是接在母线铜排上的,并没有这样的现象,今年年初开工的时候将铝线剪短了一节,取而代之的是120平方毫米的铜线接在了母线铜排上(代替了300平方毫米的铝线),后来在120平方毫米的铜线和185的铝线中间装了个配电箱用了400A的空气断路器,185的线耳用的是铜铝接线耳,现在开工不到一个月,120平方毫米的铜线线头没有问题,但是铜铝接线耳就已经开始有烧过的痕迹了,车间的最大电流一般不超过250A,通常在180到230左右,从下面的2张图可以看出,绿色的铝线烧的最厉害中间的那根,在压接线耳的时候就发现了绿色那根铝线表面氧化得很厉害了,电流也不大,烧这样会跟铝线氧化有关系吗?
16-03-28 17:05
要灭弧。
16-03-28 17:59
请问这个怎么说呢?隔弧板应该配有4块的,结果买回来才2块,装在了电源进线端了
16-03-28 18:14
16-03-28 18:15
空开的接线柱应该是铜的吧,所以你的铝线应该用铜铝过渡的线鼻子
16-03-28 19:52
压接可靠的话,可能是氧化,而造成了接触不良,平时可留意观察。
16-03-28 20:04
绿色的那条铝线应该是整条表面都氧化了的,压接线耳的时候剥皮就看到挺严重的,然后用刀刮掉了表面的氧化层,还加了点导电膏之后才压接的
16-03-28 20:44
帖子已说明用了铜铝接线耳了
16-03-28 20:44
那不管它吗?
16-03-28 20:45
已经氧化了,刮去也是损伤;加导电膏能隔绝空气,有一定的作用。
16-03-28 22:30
上一页下一页
