首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱MOV指令求解
点击:1133 回复:8
我知道MOV K1X0 K1M0是将X0 X1 X2 X3 MOV进M0 M1 M2 M3里 但后面B5和B9啥意思,是指第几位吗,求解大神
16-03-28 10:05
这不就是输入信号的16进制的编号吗?这点数也是真多
16-03-28 10:34
那个K1X0AB5啥意思,能详细解释下不?谢谢了
16-03-28 10:36
你那前面是SM400,说明这个是中大型的PLC,比如Q系列,Q系列PLC的输入输出是16进制的,里面会出来字母的。
你看下你那软件PLC参数,地址分配中,有哪些模块,地址分配到哪里了。
16-03-28 10:41
引用 86700895 在 2016/3/28 10:36:55 发言【内容省略】
X0AB5 输入点的16进制表示方法。
一看就是以前没玩过大系统的。
16-03-28 10:42
了解了,谢谢 蒙住了
16-03-28 10:45
谢谢了
16-03-28 10:47
X0AB5、X0AB6、X0AB7、XOAB8
最后修改:2016/3/28 11:00:28
16-03-28 10:59
只能说这个plc点数太多了,
16-03-28 11:05
