主题:关于分合闸电磁铁的选用
点击:1804 回复:16
最近有一个项目,准备用该种电磁铁。 操作动作如下,焊接在夹爪边上,下降碰到平台,电磁铁抱闸保持,夹爪夹紧上升,移动到另一个地方一起松开。 现在情况是分合闸电磁铁只能保持2秒抱闸状态,再长下去就烧了,请问有谁推荐能类似功能(可长时间保持吸合)的电气元件吗?电压220V的最好,也可别的等级,希望价格也说一下
过程是要在电磁铁抱闸之后上头突出(加了个铁条,估计是铁柱条太重了), 要装一个接近开关感应读取抱闸状态,结果长时间抱闸就烧了
(烧了原因是作为自动化设备的执行元件。因为电流大,单次周期不能长时间通电,适合点通式工作。单次通电工作时间2秒内最佳!超长通电类似人工短路线圈会导致电磁铁温度骤升,温度太高会影响电磁铁寿命。)
最后修改:
2016/3/29 9:58:38
16-03-27 01:33
mjinbao
若是开关上的分励脱扣和合闸电磁铁,通常只是短时工作的,失压保护线圈倒是长期工作;如果可能,可以根据要求,选用其他通用的电磁铁(比如联系厂家或查产品样本)。
16-03-28 06:16
pynj
电磁铁只能保持2秒抱闸状态,再长下去就烧了,肯定是线圈参数选错了,比如电梯有个停止抱闸,停止时是弹簧夹紧,运行时电磁线圈通电分开抱闸,到楼层后又断电靠弹簧夹紧,类似楼主的情况;接触器也是类似,线圈长时间通电的也不会烧的。
16-03-28 08:23
能推荐下相关产品吗?
16-03-28 08:30
能推荐下相关产品吗?在市面上没找到
16-03-28 08:30
yejingmao
你用的是什么样的上个图参考下,是抱闸线电磁不会2秒就烧的
16-03-28 08:31
wang4370
选型有问题吧,抱闸线圈不可能2S就烧了的.
16-03-28 08:39
pynj
还不知你的具体应用是怎么样的,没法选型,上设计图和照片才清楚
16-03-28 10:03
lizhengchao
电磁铁不应该通电2秒就烧啊,有其他的错误吧
16-03-28 10:35
是的 就是要砖夹下降碰到板就电磁铁吸合保持 在上升移动 要保持挺久的,有推荐的产品吗?
16-03-28 12:27
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
