变频器维修
主题:FR-D720S-0.75 -CHT变频器使用问题
点击:764 回复:8
broadbct
设计使用FR-D720S-0.75 -CHT变频器带4台0.18Kw电机,调试带一台电机时,变频器显示输出,但是电机不转并且发热很厉害。是什么原因。哪位大侠告诉:1、调试时变频器要设置哪些参数;2、一台变频器拖三台电机注意事项及相关参数;
16-03-26 21:20
pan_xiansheng
根据你提供的变频型号,查了一下百度,你的变频器是3相220V的,也就是说在50HZ时的输出电压是220V(3相)。
而通常3相国产电机的电压是3相380V,如果估计的没错的话,你的电机没有改接线,直接连到变频上,由此造成电机的输入电压偏低,使变频无法驱动。
因此,需要将电机的接线方式有原来的“Y”改成△。
16-03-26 21:33
broadbct
试验过“Y”改成△,同样现象;而且我觉得电压低应该也可以带动电机,不过就是速度慢一些吧,不应该不动而且发热。变频器变频不就是改变电压/电流/频率吗?
16-03-26 21:39
pan_xiansheng
是否负载过重?
是否原厂的△连接错误?
16-03-26 21:44
broadbct
电机空转(链条取掉了),没有带负载。
16-03-26 21:53
broadbct
电机直接外接380V时,运转正常,电机应该没有问题。
16-03-26 21:56
pan_xiansheng
不得不怀疑,你的变频有问题。
16-03-26 21:57
broadbct
我觉得要么就是变频器有问题,要么就是这220V输出变频器不能带380V电机,还有一种可能就是参数没有设置好。
16-03-26 22:38
ZCMY
呵呵;D720S是单相AC220V供电的,电机改成三角型接法后量一下顺序是不是对的;
16-03-27 09:07
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
西门子携手Humanoid及NVIDIA,将物理AI引入工厂车间:推进人形机器人工业部署
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
