变频器论坛
变频器论坛
主题:关于变频器模拟量输出问题
点击:6417 回复:12
drx888
本人德瑞斯DRS2800变频器,A01 和A02为模拟量输出端子,分别设定A01和A02为电机转速输出,采用电压表量程为DC0~10V,三线制-2线供电,1线测量,该电压表实际测试过,电压表为好的 ,采样,发现电压表显示为零(电压表实测为好的,也换过若干个),但是用万用表测量实际上是有电压输出(输出电压为直流电)。A01和A02都试过,同样的问题,跪求论坛大神问题原因,及解决方案。谢谢!
最后修改:
2016/3/26 11:26:53
16-03-26 09:39
yejingmao
你说的好矛盾,用万用表测有电压输出明显就是你的电压表坏了或是买错了,交直流有区别的,还有量程?说这么简单的我都不怎么敢回,真是这样的错就太低级了
16-03-26 10:22
drx888
16-03-26 11:26
你的电压表在其它变频上能否显示转速?
16-03-26 11:40
ytthink
还有拨码开关调节输出形式吗?
16-03-26 12:56
wuyang750
三线电压表 你应该把A01 A02 中的OV接到 电压表供电OV那里 然后其中一个再接到测量端
16-03-26 13:25
jamsonwo
有可能是没有共地所致!把变频器的GND和电压表的0V接到一起
16-03-26 17:53
drx888
试过了,还是一样,电压表一直没反应,但是用万用表测量,显示有电压。这个问题相当奇怪
16-03-26 23:08
ytleader
接到plc模拟量上面看看
16-03-27 09:40
gku0223KKXxJ
为什么用三线制的电压表,不是有两线制的电表吗?我觉得电压表的+应该接变频器主板接线端子+10V端子,-端应该接变频器主板接线端子的模拟地GND端子,测量端接AQ1或AQ2就可以了,你试试。
16-03-27 14:27
柯马完成对Automha的收购,进一步巩固双方在先进物流自动化领域的领先地位
IOAI首次引入机器人真机实践,银河通用模拟“未来工厂”
华民股份光伏业务连亏3年后再跨界:1亿元押注机器人赛道
银河麒麟携手研华,构建基于瑞芯微国产化解决方案
中国机械工业联合会:上半年我国工业机器人产量同比增长35.6%
斥资超1亿元,铭普光磁拟收购深圳ABB电动交通科技有限公司60%股权
施耐德电气:当AI进入产业主场,核心技术+场景知识带来价值最大化
蓝思科技:今年承接智元机器人全系列多款人形机器人业务
