变频器论坛
变频器论坛
主题:关于变频器模拟量输出问题
点击:6416 回复:12
drx888
本人德瑞斯DRS2800变频器,A01 和A02为模拟量输出端子,分别设定A01和A02为电机转速输出,采用电压表量程为DC0~10V,三线制-2线供电,1线测量,该电压表实际测试过,电压表为好的 ,采样,发现电压表显示为零(电压表实测为好的,也换过若干个),但是用万用表测量实际上是有电压输出(输出电压为直流电)。A01和A02都试过,同样的问题,跪求论坛大神问题原因,及解决方案。谢谢!
最后修改:
2016/3/26 11:26:53
16-03-26 09:39
yejingmao
你说的好矛盾,用万用表测有电压输出明显就是你的电压表坏了或是买错了,交直流有区别的,还有量程?说这么简单的我都不怎么敢回,真是这样的错就太低级了
16-03-26 10:22
drx888
16-03-26 11:26
你的电压表在其它变频上能否显示转速?
16-03-26 11:40
ytthink
还有拨码开关调节输出形式吗?
16-03-26 12:56
wuyang750
三线电压表 你应该把A01 A02 中的OV接到 电压表供电OV那里 然后其中一个再接到测量端
16-03-26 13:25
jamsonwo
有可能是没有共地所致!把变频器的GND和电压表的0V接到一起
16-03-26 17:53
drx888
试过了,还是一样,电压表一直没反应,但是用万用表测量,显示有电压。这个问题相当奇怪
16-03-26 23:08
ytleader
接到plc模拟量上面看看
16-03-27 09:40
gku0223KKXxJ
为什么用三线制的电压表,不是有两线制的电表吗?我觉得电压表的+应该接变频器主板接线端子+10V端子,-端应该接变频器主板接线端子的模拟地GND端子,测量端接AQ1或AQ2就可以了,你试试。
16-03-27 14:27
8月起原“财新PMI”将更名为“RatingDog中国PMI”
汇聚热爱 驱动未来!第二届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛总决赛,苏州见!
《中国工业发展报告(2024)》发布会暨“十五五”时期新型工业化展望学术研讨会在京举行
支持MES系统终端集成!华北工控PPC-3317QL助力制造企业数智化转型升级
皮尔磁:IO-Link Safety为智能安全而生
“AI+”加出新型工业化新动能
一文速览七月工业自动化领域热点新闻
奥比中光拟定增21.87亿元:加码机器人视觉技术,能否夯实3D感知第一梯队地位
