主题:紧急求助:请问导线这样可以连接在一起使用吗?多谢多谢
点击:1252 回复:25
qiuyoyo
长度:L1=L2
L3=L4;
L1和L2是同一根电线的两股;L3和L4是同一根电线的两股;
问:是否可以L1和L4并在一起,L2和L3并在一起使用?
最后修改:
2016/3/25 23:28:47
16-03-25 23:27
lizhengchao
做电源线还是传信号?
16-03-25 23:32
fsjnzhouyan
可以用。
16-03-25 23:38
lin71664
不太明白楼主的意思,
16-03-25 23:40
tanglianhui
参考:三根电缆,当每相单独通入380伏电源时。如果每根电缆穿铁管是不允许的。不知对你是否有帮助
16-03-25 23:56
mjinbao
楼主的问题可能是,不同长度的导线(供电),是否可并联使用。
16-03-26 00:09
qiuyoyo
补充一下,L1L2为 6平方 L3L4为4平方。
因为是老房子改造,原来L3L4支持的功率不够,想再从别处牵一根6平方的线(10平方太贵,又不想浪费)。所以想到这样并联。
16-03-26 00:25
mjinbao
[quote]
以下是引用6楼
qiuyoyo
在
2016/3/26 0:25:54
因为是老房子改造,原来L3L4支持的功率不够,想再从别处牵一根6平方的线(10平方太贵,又不想浪费)。所以想到这样并联。[/quote]
6楼叙述中又有一个新的情况:
从别处牵一根6平方的线,是进户线吗?电源不是取自同一个点?
16-03-26 07:32
liuhuoaaa
会导致发热量的问题I吧,一大一小并联使用。
16-03-26 08:07
pynj
如果L1和L2是同一根电线前有漏电开关或L3和L4是同一根电线前有漏电开关,不可以,漏电开关会跳闸;如果L1和L2是同一根电线、L3和L4是同一根电线两路前有总漏电开关,L4改造后可以承受以前的电流和加电流上的总电流,可以。
16-03-26 08:09
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
和利时携手富春环保的能效升级之路
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
