首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:博图背景数据块地址偏移显示问题
点击:5777 回复:3
为什么全局数据块的地址偏移量,通过优化的块结构把勾去掉编译就能显示出来,背景数据块就不可以呢,还显示是灰色的,要是读取背景数据块中的数据一般怎么做?求大师指导
16-03-25 17:06
编译试试看
16-03-25 20:40
引用 xiachunzhao 在 2016/3/25 17:06:36 发言【内容省略】
因为通过直接访问DI,会造成程序移植困难,所以西门子希望博图能更接近IEC61131-3标准。
通过FB中建立输出变量,来反馈背景数据块中需要的数据,这样,即使移植程序,也不会造成程序主体的破坏。
Good Luck~
16-03-26 08:32
表情
18-11-30 09:35
