首页 电工技术 电工技术
主题:又见电容 鼓包 自燃
点击:1797 回复:34
幸亏发现及时 不然 不得了啊
最后修改:2016/3/25 13:19:20
16-03-25 13:18
烧了两路,最右的电容器已经翘起了,太危险了。什么时候的柜?是用的cj19电容切换接触器吗?难怪电容寿命会缩短鼓包,过电压和涌流对电容的寿命有直接的影响,现在都是提倡用过零投切了,电压过零投入,电流过零切除,无过电压,无过电流,既保护了电容,又延长了接触器寿命,还减少了谐波。当然,理论是零,实际是非常难做到的,能做到越小效果越好。
16-03-25 14:13
太危险了
16-03-25 14:18
电容质量不过关,我用正泰的就没见起过火。
16-03-25 15:46
好危险呀
16-03-25 15:56
看起来是比较危险,不知是否分析了原因。
16-03-25 16:19
同样,低压补偿柜老出事,退出不用了,只投高压补偿
16-03-25 16:56
你们那里不是每年都换的吗?
16-03-25 17:10
是不是电容耐压等级不够,特别晚上电压偏高的时候就比较容易过压。
16-03-25 17:31
还是质量问题吧,低压侧补偿好些年也没遇到过这样的.
16-03-25 19:32
上一页下一页
