首页 变频器维修
主题:正泰变频器操作面板芯片型号
点击:1758 回复:11
一台正泰变频器NVF2-5.5KW的变频器,操作面板的芯片烧了,看不清型号,请大家帮帮我?谢谢!位号是U10和U12。
16-03-25 11:35
直接去找供货商买个面板了;
16-03-25 11:53
我这里三肯的小变频器面板坏了直接换新的,没修过
16-03-25 14:22
直接买新的吧
16-03-26 07:43
这个便宜的很   直接买一个
16-03-26 08:33
    这个面板没有单片机,是CPU板用SPI串行接口连接的,上面四片芯片一片是HC14缓冲器,连接按钮的的是并行转串行芯片HC165,驱动数码管的是2片串行转并行芯片HC595,对号入座就行了。
    这种面板除非腐蚀,进水,不会坏的。
16-03-26 11:13
引用 sbkkan 在 2016/3/26 11:13:02 发言【内容省略】
谢谢!就是595,已经换上了,好了。这个面板不知道怎么回事,把芯片烧焦了。
16-03-26 11:46
小机器,能修好最好。
16-03-26 11:47
一般是不修的,只是遇上了。
16-03-26 11:48
买新的要200吧!
16-03-26 11:49
上一页下一页
