首页 变频器维修
主题:草根维修变频器方法探讨三
点击:1771 回复:12
我们在维修变频器时不知有这样体会吗?检查变频器查不出问题,带电机运行正常。也有的变频器主回路正常,线路板也查不出问题,但是一带电机或加载就过流。感到无从下手,怎么办呢?传说有这么几种方法:第一种,清洗法。把线路板清洗一下,故障备不住就排除了。第二种,换电容法,把开关电源的电解电容,驱动电路的电解电容全部换掉,故障可能就消失了。第三种,闻法,即用鼻子闻。线路板通电情况下进行,闻是否有焦糊味,可帮助找到故障点。第四种,触摸法,在保证安全的情况下,用手触摸怀疑部件或部分,可迅速找到故障点。今天就谈这么多,欢迎参加讨论。
16-03-24 20:58
很好的经验分享,看来是经验丰富的大师
16-03-24 21:40
非常精辟。
16-03-24 22:08
楼主天津人吧?
16-03-25 13:50
楼主分析很透彻,点赞,不过不建议新手用第四方法表情
16-03-25 17:30
很实用
16-03-26 09:05
方法确实很草根
16-03-26 13:27
换电容的方法听说过,可能是有电容性能不良吧。
16-03-27 07:33
特别是老机子,高温机子电容很多挂了的,刚拆下温度高量是好的,等一会量就变坏的了
16-03-27 09:28
方法还好,但要注意安全。
16-03-27 11:44
上一页下一页
