西门子SIEMENS
主题:SM322输出模块故障
点击:1104 回复:3
一鸣
我处两台交流异步电机自带电磁抱闸,线圈电压直流24伏(得电制动、失电打开),PLCDO输出控制24伏继电器线圈吸合,继电器常开触头控制电磁抱闸得电。前些天发现电机电磁抱闸保险熔断,更换保险管后立即熔断,检查发现一电机抱闸电源线短路,另一台电机抱闸线圈匝间短路,更换电源线及电机后试车,电磁抱闸24伏保险正常,但电磁抱闸线圈一直得电制动;查看逻辑程序运行正常,无输出指令(Q10.5/Q10.6),可现场输出模块信号(LED)状态显示,抱闸1、2继电器线圈得电吸合,初步判断模块通道故障,临时改换通道后正常。
小生不解得是,模块输出未直接参与电磁抱闸控制,只是控制24伏继电器线圈,驱动负载电流不大,况且数字输出模块(6ES7 322-1BLOO-OAAO/32*DC24v)带有光耦具有隔离和放大信号作用,什么原因会造成内部晶体管损坏?如是器件老化质量问题,怎么同模块上其余通道没事,偏偏就这两个通道损坏了?
最后修改:
2016/3/24 19:25:26
16-03-24 19:24
陆传杰
没有输出指令而输出信号灯有显示,那么程序里面必定有其他地方给这两个个通道赋值了,这两个输出通道未必坏了
16-03-25 02:45
一鸣
谢谢侠妹回帖!一开始我也以为是哪里给它赋值了,但实际查看没有,况且其常闭指令还在程序中应用无异常。将前连接器端子线拆除后依旧,将CPU断电再送电还是依旧。
16-03-25 10:03
lifuquan611
真费劲,既然是DO,将cpu打到stop看下就可以了。。。
16-03-25 11:34
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
汇川技术工业零碳战略 “1+4+X=0 (zero carbon)”重磅发布!
提升人工智能产业技术创新力
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
助力智慧路灯改造!华北工控嵌入式AIoT计算机持续产出
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
论道工业智能体:落地关键与挑战?
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
