变频器维修
主题:经过14504的波形为什么变小了?
点击:1264 回复:10
蛇会大学
如下图所示,信号从左边进,右边出,测出的波形变小了,是不是14504坏了?
16-03-23 21:01
蛇会大学
14504的输入比输出还要高
16-03-23 21:01
蛇会大学
14504只找到英文资料,不知道起什么作用?
16-03-23 21:03
gku0223KKXxJ
14504前面什么集成电路?看不清,是74HC 244吗?我怎么看像CPU的SPWM波形输出电路啊。如果是检查电源板驱动电路波形是否正常,如若正常,那14504就没坏。
16-03-24 21:25
蛇会大学
gku0223KKXxJ
在 2016/3/24 21:25:39 发言
【内容省略】
前面是hc14,hc14左边接的是CPU
16-03-24 23:03
路过看看,我的示波器在路上了
16-03-25 09:01
gku0223KKXxJ
波形转换器,应该是坏了。
16-03-27 09:31
kazefsh
感觉是坏了
16-03-27 13:44
蛇会大学
换了后按启动就报警了,未换之前不报警。现在等最后一个配件
16-03-29 19:13
蛇会大学
换上去就ok了
16-03-30 20:51
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
西门子携手Humanoid及NVIDIA,将物理AI引入工厂车间:推进人形机器人工业部署
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
