变频器论坛
变频器论坛
主题:富士P11 37KW控制一台30KW(6极)的变频器专用电机,用于扳手的制造,启动时没有问题,在扎钢运行时,频率一下子从50Hz跳到32HZ,这是怎么回事?求知道的大神帮忙解决一下。谢谢各位。
点击:663 回复:6
陈小懿
富士P11 37KW控制一台30KW(6极)的变频器专用电机,用于扳手的制造,启动时没有问题,在扎钢运行时,频率一下子从50Hz跳到32HZ,这是怎么回事(没有跳故障代码)?求知道的大神帮忙解决一下。谢谢各位。
16-03-23 20:55
wangxin415
应该应用的是力矩给定或者是张力控制.
16-03-27 22:49
cfg168
检查变频器的控制模式,是模拟电位器+端子控制还是通讯控制,或者是模拟量控制方式。
16-03-27 23:44
lifuquan611
别的不说,居然是P11的,本应是G11的,能否适用?
16-03-28 09:33
ZCMY
呵呵;这种瞬间负载加大的情况变频器功率要加大的,而且P11本身就是风机水泵型的,明显不适用;
16-03-28 09:56
陈小懿
电位器加端子控制。
16-04-08 15:15
陈小懿
请问力矩控制应该怎么调试?
16-04-08 15:16
奥比中光拟定增21.87亿元:加码机器人视觉技术,能否夯实3D感知第一梯队地位
皮尔磁安全方案守护COVRA放射性废料处理
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
和利时与麒麟软件达成战略合作
华北工控EMB-4148:轻松解决协作机器人联动控制与连续运作挑战
大连工业软件创新发展研究院揭牌
西克2025 快闪海报 - 重点产品 - 安全激光扫描仪 nanoScan3
汇聚热爱 驱动未来!第二届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛总决赛,苏州见!
