变频器维修
主题:请教问题惠丰55KW
点击:1090 回复:10
小弟接手一台惠丰55KW变频器,故障(启动跳OC)客户电机烧坏,拆机检测,W相击穿 ,模块,斯达200A(GD200HFL120C2S),家里面有个英飞凌300A(BSM300GB120DLC)换上去不知道能不能用!2个模块参数差不多但是(级电容不一样)求师傅们帮帮忙!(客户明天就要给答复)
16-03-23 20:53
HFDVJ
管脚一样就可以
16-03-23 22:40
基本差不多,驱动检查仔细就可以了,放大2个级别使用,问题不大!你得具体型号说出来,论坛里的老师傅都是对各个品牌很了解,才能给出最适合的建议!
16-03-23 23:30
嗯嗯 ,谢谢您已经上机测试中三相平衡。不知道带负载会不会有问题!(模块小脚的级电容不一样也可以用?
16-03-24 16:06
gku0223KKXxJ
不建议这样做。
16-03-24 20:05
200A跟300A差的有点多,如果250A的就完全没问题!同个牌子则更好!
16-03-24 22:54
ycqyxh
没问题,150A的用300A都换过(急用),驱动电阻可以适当减少点
16-03-24 23:03
caozhihong328
我以前用过两相为BYD模块,一相为英飞凌的,其它的也有不一样的,带电机没问题
16-03-25 08:39
换过很多台了,没有问题的,放心用吧,只要你换上去的模块没有问题就OK
16-03-25 21:38
已近上设备试机了 ,应该没有问题了!(不知道时间长了会怎么样)
16-03-26 14:03
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
西门子携手Humanoid及NVIDIA,将物理AI引入工厂车间:推进人形机器人工业部署
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
