主题:【话题】能把单相电变成三相电吗?(20160325)
点击:5014 回复:30
ehszcs
在<<电工技术>>中看到电容电感可以改变电位角,试问能否通过电容电感等使单根火线变为三相交流电(互隔120度)?
最后修改:
2016/3/28 9:07:29
16-03-23 19:55
wang4370
想实现什么目的呢,如果是电机的话,可以加电容驱动。
16-03-23 20:08
ehszcs
驱动三相异步电机
16-03-23 20:26
智能ABC/Z
楼主你想多了。
16-03-23 21:10
变颜器加变压器,小负载可以。
16-03-23 21:28
qjj740210
记得当年上学时好像听过有专门的设备“劈相**”(好像是这名称)能办到。
最后修改:
2016/3/23 22:13:16
16-03-23 21:48
wushulin
用单相变频器就行了
16-03-23 22:01
wuyang750
1楼的方法也可以 就是电容要和电机功率匹配
6楼的方法最好 用单相的变频器 变频器输出是三相的
16-03-23 23:29
mjinbao
单相电通过电容使电动机运行是可以(应当是效率和功率降低),但好像不是变成了三相电。
16-03-24 00:14
cfg168
单相电源即使能够用电容移相的方法移出三组相位角相差120度的电源波形,那么有一个问题需要解决:
1、众所周知,单相马达的启动与运转是用电容移相让副绕组延迟90度电位角导通电流的,那么副绕组的电流和主绕组的电流都是流向零线的。
2、三相马达是没有零线也能运转的,也就是任意两根火线之间必须能形成电场,让电流进行流动,这个单单依靠电容移相就能把一根火线形成三个电场,让它们之间有电流进行流动,困难哟。
最后还是得回到使用半导体器件上来实现吧。
16-03-24 01:57
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
7.9%,规上工业的动能之变
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
