首页 电工技术 电工技术
主题:小变频器用在大电机上会出现什么问题?
点击:2035 回复:18
2.2WK的变频器能用在3.7wk的电机上吗?  会出殡什么问题?
16-03-23 16:47
呵呵;负载小的时候正常,负载大了就报警;
16-03-23 16:53
电机不能正常工作呗。
16-03-23 17:10
变频器好的话会报警保护,不好的变频器崩模块
16-03-23 17:23
大家好,我是新来的,请大家多多照顾
16-03-23 17:48
烧坏呗你还想怎么样
16-03-23 17:49
如果是轻载的话你可以轻载慢转,消防巡检柜不就是这么运行的吗?关键是轻载,低频
16-03-23 18:23
超载变频器就报警,严重时变频器会烧掉。
16-03-23 18:52
是变频器过载。变频器容易坏。当然如果能把变频器的参数限制做好,电机只能工作在变频器的允许功率范围内,倒也可以。这么干过,也是安全的。就是电机出力达不到额定。仅此。这就叫小马拉大车,量力而行。
16-03-23 19:15
实在要这么干的话,让电机轻载低频运行也是可以的。
16-03-23 20:23
上一页下一页
