腾控Tengcon
主题:本安隔离栅与隔离栅的区别
点击:1618 回复:7
steelen
本安隔离栅一侧是普通环境,另外一侧是爆炸环境,要求在任何条件下,包括故障,短路等都不能产生可以点燃可燃天气的电火花。
隔离栅仅仅起到隔离作用,并没有本安要求
16-03-23 16:03
gzlsj
学习了
16-03-23 16:41
osp321
本安电压是不是不能超过20V啊。
16-03-23 21:30
高雅的雅
本安隔离栅要求隔离端输出是不大于DC5V 7mA,普通隔离栅不作要求,但是一般不大于50mA。而大于DC5V 7mA的电源能量有产生火花的可能
16-03-23 22:27
wuyang750
楼上很专业 本安是限制电压 电流
16-03-23 23:21
mjinbao
本安隔离栅有防爆要求。
16-03-24 01:19
icekj
3V都能出火花。主要是接触一定要好
16-03-24 14:50
steelen
本安电压最高可以到28v吧还是48V
记不太清了
电流没有那么小,24v 应该是大于100mA的
最后修改:
2016/3/25 18:10:12
16-03-25 18:09
华为立大功 为中国工业软件里程碑贡献全部开源代码
霍尼韦尔发布2024年第一季度财报
GD350变频器 | 为复卷分切机注入新动力
巨轮智能2023年实现营收8.03亿元 RV减速器取得重大突破
日本宣布开发出世界首个6G设备
智慧电厂联合实验室正式揭牌!与陕投集团共创火电新篇章
人形机器人公司“加速进化”完成新一轮数千万融资,源码资本领投
电子行业首个!卡奥斯PCBA智能AOI算法模型上架山东数据交易平台
