三菱Mitsubishi
主题:三菱FX3U-64M的PLC控制MR-J3伺服驱动器
点击:4257 回复:13
张小喵不吃鱼儿
如题,用三菱PLC:FX3U-64M通过MR-J3伺服驱动器来控制电机HF-SP81转动,参数设置后进行发脉冲测试,程序如图,目的就是想按下按钮之后电机可以转起来,但实际结果是电机没动,在“伺服电机速度”状态显示画面中电机转速为0,求助各位大神,这怎么解决?
最后修改:
2016/3/23 14:30:50
16-03-23 14:30
张小喵不吃鱼儿
如题,用三菱PLC:FX3U-64M通过MR-J3伺服驱动器来控制电机HF-SP81转动,在试运行操作中电机可以正常正/反转运行。参数设置(参数PA13=0011,PA05=1000)后进行发脉冲测试,程序如图,目的就是想按下按钮之后电机可以转起来,但实际结果是电机没动,在“伺服电机速度”状态显示画面中电机转速为0,求助各位大神,这可能是什么原因,怎么解决?
16-03-23 14:31
zrx517697809
M8349状态为1吧,它为1不会输出脉冲的
16-03-23 14:38
zrx517697809
不能使用梯形图吗,这个看起来很不舒服的
16-03-23 14:39
张小喵不吃鱼儿
梯形图是这样的
16-03-23 14:48
高雅的雅
简单地说一个指令PLSY即可轻松转动
LD X0 ;PLSY K10000 K10000 Y0
何必要一大堆呢
按下X0就转动,松开就停止了
16-03-23 14:51
张小喵不吃鱼儿
得用PLSV指令,以后还要添加其他功能,所以目前要先用这个指令让电机转动起来,再添加其他的控制元件使功能完善起来
16-03-23 14:58
高雅的雅
你就说要定位还是调速运行得了
定位是DRVA或者DRVI,至于调速或者力矩控制用模拟量简单且力矩控制只有模拟量或者通讯控制
16-03-23 15:04
zrx517697809
先用一条指令让电机转起来,其他程序先扔一边。
16-03-23 15:11
张小喵不吃鱼儿
能变速,改变方向~不需要精确定位~~~我不确定是接线问题还是程序有问题~~
16-03-23 15:12
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(北京站)
倍福|校企合作
制造业PMI回升至49.4%,“反内卷”政策效果显现
2025年中国工业电机行业发展现状分析及未来趋势预测
西克重点推介 - 基础型安全光幕-deTec4 Core 系列
越疆科技上半年业绩增长近三成,净亏损4090万元
2025全球工业互联网大会新闻发布会在沈阳召开
近28亿!中联重科半年净利增两成 已研制三款人形机器人
