变频器维修
主题:易能变频器EDS1000-4T0015G/0022P 运行 报E00 9 故障 请老师给予技术支持
点击:1655 回复:3
我这有一台易能变频器EDS1000-4T0015G/0022P 运行 报E00 9 故障。 故障可以复位 打运行还可以开车 反复报故障 不知从何下手 请各位老师给予技术支持。 先谢谢
16-03-23 07:26
gku0223KKXxJ
E009是什么意思?
16-03-24 21:28
你可以带电机试下,前天修了两台好像是报08还是09来着的,也是2.2的这种小机器,直接带电机就正常了
16-03-25 21:40
时光XuzMjoom
缺相,检查输出是否缺相
16-03-30 09:42
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
西门子携手Humanoid及NVIDIA,将物理AI引入工厂车间:推进人形机器人工业部署
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
