主题:开关电源坏了
点击:1384 回复:24
gjf201337
一早上班,就有操作员说一台机显示屏不亮,我急忙带着工具到现场,断开电源用万用表测试一下触摸屏,测试阻值正常,把电柜箱打开,上电后故障依旧,一看提供hmi的开关电源指示灯坏了,测电源两端有电压218v,开关电源怎么会坏呢?一看接地端有接线端子,是电源插板的接地端,我在想是不是这插板上负载有漏电流烧坏了开关电源
16-03-22 21:37
YOUFG
开关电源质量问题。
16-03-22 22:02
wenquan753
这个质量问题较大
有些也有浪涌的可能
16-03-22 22:35
24V的电源的吧,现场出问题很正常啊
16-03-22 22:48
开关电源坏了 再正常不过了 有不会坏的配件吗?
16-03-23 08:03
估计是质量问题。楼主想多了。接地不会导致开关电源坏。不过浪涌,过压,过流雷击都会使电源损坏。
16-03-23 08:14
gf2003129
保护电路没设计好
16-03-23 08:31
lsg1971
用时间长了总会坏的
16-03-23 08:49
楼主不要纠结了这很正常的,换个新的呗又不贵
16-03-23 08:54
高雅的雅
开关电源出问题很正常:工业产品只是可靠性比民用品高
16-03-23 08:54
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
和利时携手富春环保的能效升级之路
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
