首页 电工技术 电工技术
主题:本人新到变电站工作,不会道闸,请大家帮忙看看这个道闸操作流程,我有一些疑惑,请各位前辈帮忙解释一下
点击:2252 回复:27
以上是入网证实践课本上的道闸实践题目之一
它现有的运行方式叫做:仿甲线,仿丙线接35kv I母线运行
1#变压器接35kv I母线运行
倒闸任务是将1#母线由运行转到检修状态,原负荷倒至2#母线运行
我的疑问是仿甲线,仿丙线接35kv I母线运行,是不是两路电源同时给电到1#母线,如果这样的话,是不是会短路呢,
我实在是想不通,请大家帮忙看下书上的过程,帮我解释一下。多谢
16-03-22 20:45
不会短路的,相当于两个电源并联运行
最后修改:2016/3/22 21:35:55
16-03-22 21:34
我们单位就是双路电源,但是是每路带一个变压器,两路不同的电源会不会因为来自不同的配电变压器,造成相位不同呢,如果相位不同不就短路了吗
16-03-22 21:47
楼主的担心是多余的,两台变压器并联运行,在投入运行前必须进行核相,同时还必须得到供电公司的认可。
16-03-22 22:05
引用 pan_xiansheng 在 2016/3/22 22:05:25 发言【内容省略】
前辈,不是两台变压器,是电力局两路电并联后给设备供电
最后修改:2016/3/22 22:13:07
16-03-22 22:11
理解错了,楼主是双电源,应该是两路互锁,投入运行前必须得到供电公司的认可。
最后修改:2016/3/22 22:15:58
16-03-22 22:13
明白了,多谢前辈指点
16-03-22 22:16
双路电源,一级负荷!楼主没高压进网证就上班了?
16-03-22 22:27
双电源
切换311  312   361  362
16-03-22 22:33
高压的看不懂,有涨姿势了!!
16-03-22 22:42
上一页下一页
