首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:我想问下富士变频器vp系列的,频率上升不到设定的值,
点击:1587 回复:5
要50hz的频率,可只能上到三十多,二十二kw的,监视电流25个,用钳表钳的二十个,电机拿掉可以上的去,这种问题是是主板的问题还是驱动板的问题,
16-03-22 19:00
你变频器和电机都是多大的?
16-03-23 09:26
引用 xuzhaokun 在 2016/3/23 9:26:49 发言【内容省略】
都是二十二kw,监视电流可实际电流一致,不是不是立马不行,可能用个半天频率就降到三十hz,然后跳不上去
16-03-23 10:04
看一下母线电压多少?换一个小一些的电机试一下。
16-03-23 11:17
引用 shz.wsb 在 2016/3/23 11:17:44 发言【内容省略】
因为几个小时才能出现,所以没有用小电机待这么长,我试试
16-03-23 11:28
是不是有可能变频器的电容不行了。
16-03-24 08:26
