首页 变频器维修
主题:安培AV3000 11KW变频器邪门故障
点击:1379 回复:10
第一次回来修时,是受雷击了,防雷的安规崩了,考虑了一下,就拆掉没装回去,再带电机没问题,邮给客户后说是报SC故障,SC为负载短路。我让他把机器邮回来,回来后带电机没问题,就又邮给了客户,现在客户收到机器还是一样上电正常,一运行就报SC故障,把电机拆掉不带电机运行还是报SC,让客户给我发了个现场安装的图片,发现客户有接地线,而我回来测试时没有接地线,因为机壳为金属的,就是拆掉接地端子,可机壳还是有接地,我问是不是接地线就在机器上引的,他说是,这下麻烦了,我说把接线端子拆掉再试试,实在是不行了,我再处理一下,看来是还要邮回来啊!各位同仁有没有碰到过这样的问题?
最后修改:2016/3/22 10:21:18
16-03-22 10:18
证明有问题还是要修好   不然麻烦一堆
16-03-22 10:21
是啊,要是因为这个小东东的问题那可把自己搞死了,关键是不是这个问题啊?
16-03-22 10:26
老客户了吧,这客户人真好,来来回回寄了几次也不闲烦,换做别人可能早就要求跑现场了
16-03-22 10:43
引用 805709808 在 2016/3/22 10:43:48 发言【内容省略】
就是,普通客户的话早火了
16-03-22 11:08
难道模块对机壳击穿了
16-03-22 11:26
这个不应该啊,要是击穿了,我这也带不成电机啊
16-03-22 11:43
是老客户了
16-03-22 11:43
猜对了,不过客户还是有点火啊
16-03-22 11:44
我的意思是模块和散热地板击穿了但模块元件是好的
16-03-22 15:33
上一页下一页
