运动控制
运动控制
主题:三菱fx3sa控制安川伺服问题
点击:969 回复:10
liqing521456
怎么通过plc发出的脉冲让伺服电机刚好转一周?通过plsy !这个指令可以吗?现在就是转的角度不对,
16-03-21 23:30
ZCMY
呵呵;能转起来就说明接线及设置都是对的;
转角度不对就调节输出脉冲数或伺服上电子齿轮比;
16-03-22 06:47
fumz78
安川伺服有没有直接设置多少脉冲转一圈的参数。
或者你确定下这个伺服编码器分辨率是多少,然后设置电子齿轮比,计算出转一圈需要多少脉冲。
16-03-22 07:10
liuhuoaaa
通过电子齿轮百分比来算转一圈需要发的脉冲数,再看具体情况做修正
16-03-22 08:06
zhyi0214
安川的P210和P20E可以设置齿轮比的,设置好后,程序里面写对应的脉冲数即可
16-03-22 22:18
zrx517697809
使用相对DRVI 或绝对DRVA指令来执行
16-03-23 08:49
liqing521456
怎么知道这个编码器的分辨率?
16-03-24 10:17
ZCMY
有驱动器/电机型号就可查到;
16-03-24 10:28
gzlsj
算好电子齿轮比
16-03-24 16:35
nj_chengyu
要算好电子齿轮比
16-04-06 14:15
图尔克即插即用 | 灵活的接插件产品系列
华北工控MATX-6153:支持12/13/14代Intel Core处理器,支持AI辅助诊断系统应用
罗克韦尔自动化推出 OptixEdge 高级边缘网关,助力客户释放数据潜力
施耐德电气推出全新数据中心解决方案,破局高密智算挑战
人形机器人带来工业发展新机遇
茵梦达与磨锐泵业达成战略合作,共拓新能源泵业新未来
全场景方案赋能 台达引领光伏行业向“高效、智能、低碳”转型升级
首届全国大学生科学仪器创新大赛在京启动
