变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子M440变频器7.5KW 6SE6440-2UD27-5CA1
点击:771 回复:9
西门子M440变频器6SE6440-2UD27-5CA1制动电阻接错线,上电制动电阻冒烟,变频器有没有烧坏
16-03-21 22:20
后来重新接线,上电后带载垂直上升可以,空载垂直下降到变速接近开关处报F0002故障,这是怎么回事
16-03-21 22:33
shz.wsb
测一下制动电阻是否烧断了。
16-03-21 22:45
制动电阻可以
16-03-21 23:19
我测的是外接的制动电阻没烧坏
16-03-21 23:22
kdrjl
MM4的F002是直流母线过电压故障。说明制动回路没有开启。检查参数P1240 = 0了吗?P1237 = 4或者5即可;如果下降过程还报F002,还没有制动,那就检查内部的制动单元吧。制动电阻怎么能接错线呢?接到哪个端子上了?
最后修改:
2016/3/22 9:23:15
16-03-22 09:06
xuzhaokun
你是接道那个端子上面了。
16-03-22 09:18
kdrjl
提供一张接线图,楼主能说说把外接电阻错接在哪个端子了吗?
16-03-22 09:32
ZCMY
直接接到DC+ DC-上了?
16-03-22 09:40
shz.wsb
你要监测r0026母线电压多少?下降是否升高?
16-03-22 10:55
8月起原“财新PMI”将更名为“RatingDog中国PMI”
汇聚热爱 驱动未来!第二届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛总决赛,苏州见!
《中国工业发展报告(2024)》发布会暨“十五五”时期新型工业化展望学术研讨会在京举行
支持MES系统终端集成!华北工控PPC-3317QL助力制造企业数智化转型升级
皮尔磁:IO-Link Safety为智能安全而生
“AI+”加出新型工业化新动能
一文速览七月工业自动化领域热点新闻
奥比中光拟定增21.87亿元:加码机器人视觉技术,能否夯实3D感知第一梯队地位
