主题:用PLC控制水阀时发现关不严,有漏水是什么原因?
点击:4816 回复:33
20楼
hnhyczj
用的是这个阀。
16-03-22 10:57
21楼
pynj
“打开任何一个阀时,其它的阀没开也会出水”,应该是PLC编程逻辑错误;“其它的阀没开”是指PLC没输出呢还是阀本身是截止的?检查一下,电磁阀开关时有响声的,听听
16-03-22 13:37
22楼
hnhyczj
其它阀没开指的是PLC没有输出。
16-03-22 14:17
23楼
pynj
PLC没有输出也就是电磁阀没打开,这样都出水肯定就是阀密封不好了,没有那么难检查吧
16-03-22 14:57
24楼
lizhengchao
楼主是不是说阀门都不打开时,都不漏水?只要有一个打开,其他的阀门都漏水?
16-03-22 16:03
25楼
lizhengchao
压力低时应该是关闭不严的
16-03-22 16:03
26楼
知道一点
坏男孩
在 2016/3/21 21:59:54 发言
【内容省略】
楼主可以试试看,只开启水泵,看还漏水吗?
16-03-22 16:26
27楼
gzlsj
电磁阀问题,换一个试试
16-03-22 17:06
28楼
shts000337
看看阀的进出口方向装反了ma
16-03-22 21:17
29楼
楼主要学会分析问题,找出原因啊!!
16-03-22 22:48
华北工控ATX-6152:助力AI辅助医疗影像诊断与跨系统平台的互联互通
中控技术与中煤信息签署AI共创合作协议,共启煤化工智能化新征程
施耐德电气六赴服贸会,新质服务体系再升级,赋能产业向“新”行
4个领域96项!2025年版国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录发布
全球半导体显示产业首次迎来具身智能机器人
尼得科精密检测技术将参展electronica India 2025
尼得科将参展欧洲国际机床展览会(EMO2025)
维保典范——6天完成英格索兰机组大修
