首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:用PLC控制水阀时发现关不严,有漏水是什么原因?
点击:4816 回复:33
水阀是DC24V的,共有6个阀,打开任何一个阀时,其它的阀没开也会出水。每一个阀都有一个PLC点控制,打开任何一个阀时打开水泵。
最后修改:2016/3/21 17:54:20
16-03-21 17:52
PLC 断电还漏水,电磁阀有问题。
16-03-21 18:27
开关量的,全关不严可能是选型是没考虑好
16-03-21 18:36
电磁阀的问题。
16-03-21 18:45
检查是不是阀体本身有问题。
16-03-21 19:04
可能是电磁阀密封不好引起漏水
16-03-21 20:58
那就只能在电磁阀身上找问题了
16-03-21 21:08
换个好点电磁阀试试
16-03-21 21:14
没看懂
漏水就看看有没有卡滞
或者磨损
16-03-21 21:56
系统断电,水泵开启。检查是否漏水。
16-03-21 21:59
上一页下一页
