首页 变频器维修
主题:求教各位老师汇菱H3400输出不平衡
点击:611 回复:8
之前是W相模块坏了,给电源板主板供直流母线电一切正常,之前模块型号三菱CM150DY-24A 换成CM100DY-24H之后,频率50HZ UV VW相平衡 UW相差100V 也不报故障,是不是因为模块的原因引起的?两个模块我测量二极管都是平衡的
16-03-21 13:10
电压是多少?测6路脉冲信号电压,就能发现问题。
16-03-21 13:26
输出UV700 UW600 VW700
16-03-21 13:34
别问了,表不准,三相380的变频器,输出怎么可能是700呢,你的表是不是那种带真有效值的表啊?
16-03-21 14:42
修变频器还是指针表靠谱!
16-03-21 23:02
有一路驱动不正常
16-03-24 13:32
应该是驱动的问题
16-03-24 16:39
楼上都给了答案了,应该就是驱动的问题,测试下驱动电流是不是都是一样的,还有就是你那表换个别的吧,肯定是不准的,哪里会有那么高的电压
16-03-25 21:42
看驱动电路三相输出的波形是否正常,应该是有一路上管驱动电路无输出,若驱动电路正常,就是你换的模块有问题,应该是上管没打开,再说你换的模块应该换同型号的,原来是150A应该换150A,不应该换100A的。
16-03-27 10:01
