首页 电工技术 电工技术
主题:谁能告诉我最简单的方法(实用)
点击:1866 回复:36
装修了5年的房子,主卧电源进线烧坏,怎样处理才实用
16-03-20 22:23
卧室的进线,空调,插座,还是照明?
公用?那就麻烦了,走明线吧。
16-03-20 22:28
用线槽走明线吧
16-03-20 23:10
统计下你的总用电负荷,目前你的进线是几平的?
16-03-20 23:25
原先采用的家装布线是明装还是暗装?
如果是明装,非常简单,扒开线槽更换电源进线。如果是暗装,非常麻烦,只能大概判断主电源进线的烧断位置,然后想办法寻找附近的接线盒,使用牵引的方法进行更换崭新的电源线。
16-03-21 01:34
装修5年应该穿管的啊,换线。
16-03-21 08:18
埋墙线线径够用吗?不行就换明线。
16-03-21 08:37
先要查明主线烧坏的原因,接触不好还是过载还是短路
16-03-21 09:37
试试能不能把线抽出来换掉 不能就只能走明线了
16-03-21 09:45
找距离主卧最近的进线位置,然后接到主卧
16-03-21 10:12
上一页下一页
