主题:没有人教,学的就是慢,请问这个非常简单的功能怎么实现?
点击:1598 回复:28
evanlei
全部自己看书学,遇到挺多问题,慢慢克服吧。
下面这个功能怎么实现呢?
用X0实现Y0的自锁,但是,我想再按一下X0,然后把Y0的自锁放开,即把输出关闭,要怎么能用最简单的方法实现呢,不要用定时器什么的?
16-03-20 18:48
用交替输出指令ALT YO就可以了,按一下XO吸合,再按一次释放,以此循环。
16-03-20 18:58
evanlei
好的,我试试。谢谢
刚刚用x1 rst y0也可以,不过这样就战用了一个输入口了。而且达不到本意的效果。
16-03-20 19:27
zhyi0214
计数,第一次置位输出,第二次复位输出并将计数器清零
16-03-20 21:27
pqsh
你自己要明白"按"和"再按"的意义.
按你的说法似乎是"沿"触发.
也可以按楼上的,用计数,因为只有2位,一个触发器就行.
16-03-21 07:48
yeyecun
这不就是一键启停吧,有很多种写法,1楼就是一个简单快捷的方法呀!
16-03-21 08:48
cg319
再加个停止按钮比较靠谱
16-03-21 08:52
计数也可以
16-03-21 08:55
在实际应用中很多都用到单键启停,建议楼主用单健启停时做一个延时后再用上升沿。
16-03-21 09:47
liuhuoaaa
一段程序会有多种写法 么个人的习惯不同 像这种就可以参考单键起保停电路
16-03-21 09:51
华北工控BIS-6620K-B10:超高能效、丰富接口的模块化AI整机方案
施耐德电气Harmony工业控制元器件:直面严苛工况,守护稳定运行
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
“一芯四用”,米尔RK3576如何同时驾驭4路YOLOv8视频流?
4个领域96项!2025年版国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录发布
施耐德电气六赴服贸会,新质服务体系再升级,赋能产业向“新”行
西克|重点推介 - Dx100 激光距离传感器
