运动控制
运动控制
主题:求助:三菱FX3U-48MT控制三菱伺服MR-JE-20A的接线图及参数设置
点击:12738 回复:8
雨荷xyQIssbr
跪求各位前辈三菱FX3U-48MT控制三菱伺服MR-JE-20A的接线图及参数设置,搞了一周了,楞是没有搞定,什么手册都看了,求最简单的接线图及参数设置。可有偿培训。急急急!
16-03-20 16:46
fumz78
你是怎么接线和设置参数的,发上来看下。
16-03-20 17:43
雨荷xyQIssbr
参数还不知道设置,现在只是接线。是不是YO接PP,Y10接NP,Y4接CR,COM1,COM3和COM2接到DOCOM上,或者还有没有需要接其他的线的?还用接LG吗?
16-03-20 17:45
fumz78
还有24V电源、OPC信号,另外还有急停、两个极限。
16-03-20 18:11
雨荷xyQIssbr
能告诉参数吗?
16-03-22 13:44
gzlsj
看手册先
16-03-22 17:24
fumz78
雨荷xyQIssbr
在 2016/3/22 13:44:01 发言
【内容省略】
参数主要是PA06 PA07电子齿轮比,如果不设置这两个参数,可以设置PA05和PA21
还有脉冲形式PA13
另外PD01根据几个外接的信号决定设不设置。
16-03-22 20:54
zhyi0214
看楼主的接法应该是位置模式,那么接脉冲,方向,使能,报警,报警清除,24+,com这些就可以了,参数设置要设置为位置模式,电子齿轮比比较重要,要根据你自身的需求,精度来确定的1个脉冲计划跑几个mm来设定
16-03-22 21:58
标叔
这样就对了
16-04-04 09:09
茵梦达与磨锐泵业达成战略合作,共拓新能源泵业新未来
制造业计量领域首个政策性文件发布!到2027年突破100+关键计量校准技术
人形机器人带来工业发展新机遇
华北工控PPC-3156QAR:高性能/扩展丰富/坚固耐用,适用于医疗影像终端的工业触控电脑
研华AS&R:以边缘AI为核心,重塑机器人产业新生态
大族投的伺服系统厂商,斩获亿元融资!
华北工控模块化计算机,助力实现云轨无人驾驶系统的智能车载控制
华北工控多网口工控机EPC-3130M-H10,助力物流视觉系统更高效识别与分拣
